惠州3D打印惠州3D打印
当前位置: 惠州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印粘土试件韧性提升
3D打印粘土试件韧性提升
更新时间: 2024-12-11 13:58:42  查看次数: 299
3D打印粘土试件受到力的作用时,如果稻草纤维出现团聚的情况,它就没办法很好地分散和传递应力了。而且因为纤维团聚产生应力集中而有缺陷的部分会最先被破坏掉。从宏观上看,就容易在 3D 打印粘土试件里形成那种贯穿的裂缝,这样试样就有了潜在的破坏面,会让 3D 打印粘土试件的力学性能变差,在竖向荷载作用下就更容易被破坏。另外,团聚在一起的纤维还会导致纤维表面覆盖的粘土颗粒不完整,使得稻草纤维和花岗岩残积土之间的粘聚力比较低,所以在受力的时候就会出现纤维从粘土基体里被拔出来的现象。
惠州3D打印
抗压强度和密度之间有着不错的相关性哦。把稻草纤维加到粘土浆体里,因为稻草纤维的密度比花岗岩残积土低,要是加太多稻草纤维,花岗岩残积土的用量就会减少,这样肯定就会降低 3D 打印粘土试件的密实度,进而使得抗压强度也跟着降低。通过抗压试验可以得到不同纤维掺量下标准商用陶土 3D 打印试件的应力 - 应变关系曲线。可以发现,稻草纤维加进去并没有改变花岗岩残积土的应力 - 应变属性,它的应力 - 应变曲线还是应变软化型的。
惠州3D打印
当轴向应变小于 2%左右的时候,加了稻草纤维后,3D 打印粘土试件的变形差不多是弹性变形,而且直线斜率和素标准商用陶土的 3D 打印试件相比是增加了的。另外,稻草纤维加进去使得 3D 打印粘土试件强度达到最大值后,它的残余强度还是比较大的,并且随着稻草纤维掺量增加,损失的残余强度会越少。这是因为:标准商用陶土和稻草纤维环聚在一起,形成了一个整体。当 3D 打印粘土试件受到破坏力的时候,稻草纤维会和标准商用陶土作为一个整体共同受力,这样就抑制了裂缝的产生,让 3D 打印粘土试件有了一定的韧性,不容易发生脆性破坏。同时,因为稻草纤维的栓质化、矿质化作用,会在它的表面形成一层硅质层,这个硅质层能增强稻草秸秆抗倒伏能力,还能防止内部水分蒸发太快。在 3D 打印过程中,粘土基体在打印挤出压力作用下能和硅质层凸起形成啮合结构,这样在 3D 打印粘土试件受到轴向荷载作用时,稻草纤维就能分散和传递轴向应力,最终就表现为 3D 打印粘土试件的抗压强度明显提高了。
企业名称 : 惠州3D打印
